标题: CS5216设计电路|DP1.2 to HDMI1.4方案|CS5216设计资料 [打印本页]
作者: QQ1176845380    时间: 2021-7-28 10:34
      CS5216是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2型适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™数据速率和集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。
CS5216设计DP转HDMI方案特性如下:
符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2型电缆适配器应用
包括所需的2型电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换
符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟)
支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式
时钟和数据抖动清除–带外HDMI时钟抖动的12dB抖动衰减性能
无晶体™技术-无需外部晶体或参考时钟
交流和直流输入耦合
可编程接收机均衡
可编程TMDS输出预加重和EMI抑制
自动对间和对内解偏
自动断电管理
用于故障安全操作和电源管理的自动输出静噪电路
灵活的引脚和I2C控制模式选项
3.3V和1.5V电源
CS5216封装
5x5mm QFN40封装
CS5216应用途径:
DP转HDMI音视频转接头
DP转HDMI音视频转接线
2型双模DP视频适配器
PC主板或图形卡
扩展底座
具体CS5216设计DP转HDMI方案电路设计原理图如下:
