查看: 2104|回复: 4
[主板维修]
技嘉B85M-D3H触发报警维修
发表于 2021-7-27 13:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D3H触发报警维修 ,送过来发现客户内存条插反,但也没插到位,仔细检测内存槽没有发现烧毁的迹像,网上有没BIOS重新对换,刷机,试了下对换,没有效果,有没IT8892如果出问题,图上是直接去掉,去掉没有影响,这个是PCI转PCIE控制管理芯片,有没是U5爱出问题,看了这个板没有装U5…………网上找了很多,没有可以的,还是老老实实测电压和电阻,一般报内存故障,除了BIOS程序出问题外,多数还是信号检测的问题,就在内存槽附近测量,无意中测到一个0欧的电阻 ,开路了,一拖锡过去,开机亮屏了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-27 15:14:45 | 只看该作者 �
还是仔细 出问题  不断学习中
发表于 2021-7-27 17:50:43 | 只看该作者 �
这个电阻是给SPD供电的
发表于 2021-7-27 20:30:58 | 只看该作者 �
SPD 供电  绝对是
发表于 2021-7-27 21:14:42 | 只看该作者 �
SPD 供电
