LGP 17方屏液晶 屏显菜单自动跳出
同心缘
2009-8-3 08:57
LGP 17方屏液晶 屏显菜单自动跳出
昨天一客户拿来一个LGP杂牌液晶 ,开机指示等不亮 拆机后发现高压板坏 更换高压板后 上电亮了 上信号也有显示 但是屏显菜单自动蹦出 以为开关漏电经检查没问题 我把开关卸掉还是一样 主控板没有问题 也没有虚焊的地方, 郁闷中 怀疑程序出问题, 后来实在没办法改一主控板正常。 难道是ROM芯片坏了 以前就是通用板 没有MCU 有没有遇到这种情况的 分析一下
郭祥祥
2009-8-3 09:14
按键板的问题嘛
mfgok
2009-8-3 09:44
l楼主已经说了换主控板好了,你怎么还说按键板的问题
维修公司
2009-8-3 13:16
是驱动板上的小电容有问题
武汉天涯浪子
2009-8-3 22:38
同意楼上的,把驱动板上按键接口旁的小贴片电容换掉看看
衡阳小丹
2009-8-3 22:45
按键借口,就是驱动板排线附近看有没有小电容漏电
同心缘
2009-8-4 15:48
同意楼上的说法
和ROM芯片有关么??
但是主控芯片发热量很大
音乐百分百
2009-8-4 21:39
刷一下驱动看看
浪里白条
2009-8-6 16:19
在菜单里好像可以把出来那玩意给取消了吧
