标题: 东芝L700开机大电流短路 [打印本页]
作者: 15155120047    时间: 2021-7-27 02:35
标题: 东芝L700开机大电流短路
开机短路!小白(一窍不通的那种),想学习…
瞎测试一晚上,发现好多电容两端测试滴滴响!这个电感两头也是滴滴响!旁边的两个8脚应该是mos管吧,123和5脚导通,电感拿掉,就好了!感觉往u:c2a这啥芯片短路,请大神教教我,自学很多年,啥都不懂!!!
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-7-27 09:08
确定你是做维修的?放弃吧  专业的事交给专业的人做
作者: xuxiaogang    时间: 2021-7-27 11:00
这个是捡钱的活
作者: 快乐图钉    时间: 2021-8-7 22:23
这个电感是cpu供电的,要看mos管有没有被击穿。你这个是pga的cpu,把u拆下来还对地短路的话,只能是供电的问题了。不过电感里边就是磁体和铜线,电阻很小的,拿万用表直接测量两端肯定嘀嘀响。
