B150M PRO-VH不触发维修
gzpylia
2021-7-26 18:29
B150M PRO-VH不触发维修
本论坛有类似的链接
测量3VSB 3.3V电压 5VDUAL 3.3V电压
uP7501 测量:2脚5VSB供电 5V,4脚MODE 5V ,7脚5VSB_DRV 没有电压 ,S3#S5#都没电压
按链接的思路,现在想不通哪里出问题。新手学习。高手指导下。
补充一下。UP7501已经跟换了。还是不能触发。短接电源强行能够开机
补充内容 (2021-7-30 14:25):
今天再试下,装一个电子试一下。。居然可以触发开机了。
老吴来了
2021-7-27 14:28
Intel的待机电压有很多,测完先
dellT040451
2021-7-28 13:23
测IO powbin 有没有跳变
