标题: 一个网卡的问题,电脑进系统要把网线拔了才进的去? [打印本页]
作者: 农民电脑    时间: 2009-8-2 23:46
电脑进系统要把网线拔了才进的去?不拔的话就会出现出现
CUID:FFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFF
DHCP…………………… 这么字母,不知道什么原因?
作者: 天涯的刀客    时间: 2009-8-3 00:30
网卡写了引导程序了 或者有引导芯片
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-3 01:45
开机按SHIFT+F10,然后把从网卡启动给关掉就可以了!
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-3 08:20
在BIOS里设置下 是不是网卡优先启动了 改成硬盘 或 光驱就OK了
作者: 胡春鑫    时间: 2009-8-3 08:50
其实你多等会也能进系统的 网卡检测很慢的 这个问题我也没解决
作者: 秋风絮    时间: 2009-8-3 12:41
集成网卡的话在BIOS里头把网卡启动关掉,根据主板的不同可能在不同的选项,查找有关LAN BOOT ROM 的项把它设成DISABLE 也有的主板是 BOOT AGENT 等,具体请看主板说明书关于"网卡启动"一项. 外加网卡的话把网卡上面插在插座上面的芯片拿掉.
作者: 安迪雅文    时间: 2009-8-3 16:45
按esc建一样可以跳过网卡启动的.
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-5 16:23
顶6#
在BIOS把查找LAN BOOT ROM 选项把它设成DISABLE
作者: 学好电脑    时间: 2009-8-5 22:23
是不是网卡芯片坏了。。。。。
作者: 彭家大将军    时间: 2009-8-12 17:39
从网卡启动了,如果是板载网卡的话,就把网卡的BOOTROM禁止掉
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-16 10:11
按shift+f4去关掉他,或是在bios里把他关了就行了
作者: 风浪子    时间: 2009-8-21 00:22
这是个很简单的现象,不是网卡坏了,是因为你的网络有问题或是你的系统有问题,因为电脑启动后再那个界面是在获IP地址如果一直没有获取到就会进系统很慢的。我是新手来学学的
作者: 刘良    时间: 2009-8-27 14:37
PXE自动引导。BIOS 设置吓就得了
作者: 龙钟    时间: 2009-9-7 12:53
6楼说的很祥细,基本能解决问题!
作者: 姚明的主板    时间: 2009-9-30 22:47
不是非要拔网线才能进,不拔的话进系统会等N久时间,按ESC可以跳过,或者在BIOS里面网卡启动给屏蔽就行了。
作者: 湖南    时间: 2009-10-17 15:30
6楼回答很详细,就是这方面的问题。
