标题: 联想M490一颗电容坏了整个电脑 [打印本页]
作者: ybvsxx1 时间: 2021-7-26 14:24
今天收到一个联想M490笔记本电脑,比较早的一台笔记本了,主板型号LA48 MB 11264 - 1M,开机无反应,插电源不亮灯不充电,怀疑主板短路保护。拆出主板,裸板上电大短路,测量所有MOS管均没有击穿,怀疑电容短路。
于是采用烧机大法,取个公共点电容,20V电容位置加一个2.5V电压,负极直接焊在主板的铜皮上。
结果发现背面的PC4306冒烟发烫。找到短路电容。
随便在一块主板上取一个大小差不多的公共点电容更换,测量没有短路,简单装机无法开机,充电电流正常,怀疑短路后BIOS文件丢失,准备刷BIOS。刷完BIOS后一次点亮正常。附上此板BIOS文件。
联想B490 BIOS 版号;LA48 MB 11264-1M.rar
(2.34 MB, 下载次数: 5)
