标题: 方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902烫手 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-8-2 23:41
方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902烫手,可以产生3V和5V,更换1902故障一样,1902的21脚5V也正常,这个机型可以触发,触发后电流1.2A左右,不跑码,复位等各5秒闪一下,不知道哪里出了问题,大家帮忙分析下,谢谢
作者: 博源    时间: 2009-8-2 23:47
有短路的地方,1902外围或者负载
作者: 小鸟先飞    时间: 2009-8-3 00:00
先换1902看下
作者: 李修缘    时间: 2009-8-3 07:45
我也有一个这种板子,因为没有诊断卡没发测试。不过好像也是这个电源芯片发热。CPU供电都正常。期待LZ修好能给个答案。最好不是WB3L950D的问题!!!
作者: 宇光    时间: 2009-8-3 09:55
该板是ECS OEM的,原型号是557S,论坛里图纸,你可以找一下。
作者: 精汇    时间: 2009-8-3 11:48
肯定是有三五伏供电的芯片有问题了。
作者: 李修缘    时间: 2009-8-3 16:09
lz找到故障了吗。期待你的结果呢。
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 19:03
更换南桥故障一样,把网卡拆了还是一样,把3V和5V焊点断开,芯片还是很烫,待机电流0.1A
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-3 21:05
有短路呀,待机电流高了,
作者: 南京中惠    时间: 2009-8-3 21:12
期待答案的啊
作者: 李修缘    时间: 2009-8-3 22:22
看了下图纸这个IC是管理3V 5V 12V电压的,如果这三个电压有短路这么大电流应该烧坏东西了吧。再说有短路电压也会拉低的,我觉得你还是检查下这个IC自己的供电吧。
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 22:45
传两张照片
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 22:51
上传另外一面
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 22:58
两块板我对量了下1902的每个脚的电压,除了第5脚VDD供电不正常外,会发烫的这个芯片的第5脚是28V,不发烫的芯片是第5脚是14V,不知道这个电压是怎么产生的
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 23:03
拍个清楚点的
作者: 小丘    时间: 2009-8-3 23:12
对量了下3V和5V的对地阻值,用二极管档红表笔接地,芯片发烫的3V和5V的阻值是115,不发烫的是145
作者: 罗军    时间: 2009-8-3 23:17
这款机器和TCL笔记本C610、清华同方的超锐F4500、方正颐和T5800D差不多一样,和清华同仁T3000以及长城E520也差不多,另外还有海尔H50、京东方E3500、NETBOOK和精英G550等等。这款机器我见得多了,这种问题就不好说了。
作者: -我心飞翔    时间: 2009-8-3 23:19
1902发热,更换无效,,3V  5V电感对地数值正常,且电压正常,,楼主可以看一下1902的21脚VL脚的对地数值,看是否偏低,,也可以试着断开21脚试试看看是不是21脚外围有故障
作者: 小丘    时间: 2009-8-4 00:32
把芯片5脚出来的二级管拆了,待机电流也正常了,芯片也不烫了,只是触发不了。现在不明白的就是 为什么5V经过SD15这个二极管后就变成了28V呢 ,更换同样的二极管还是一样
作者: 小丘    时间: 2009-8-4 00:39
现在不明白的是芯片5脚为什么会变成28V,电压升高导致芯片发烫
作者: 云风    时间: 2009-8-4 09:11
你看看和二极管连着的那个电阻是不是坏了。
作者: 李修缘    时间: 2009-8-4 18:38
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-8-5 15:12
可能是自举升压二极管和升压电容坏了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-5 15:24
查吧短路呀。
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-8-5 16:48
看来答案越来越近了啊~~
  加油我等着看答案呢
作者: 铜陵华龙    时间: 2009-8-5 18:08
28V是虚电吧?换个机械表量下,重点是这个脚上的电容
作者: 小丘    时间: 2009-8-5 22:12
这个脚的电容和二极管都换了,是另外一台同样的板子拆过去的也是一样
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-8-6 08:19
看了1902外围,个人以为是电感线圈变质可能性较大,因为PWMW供电方式反馈在线圈前端,没能反馈出V OUT的实时电压
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-8-6 08:39
把二极管之后的电容换了看
