标题: 有一台LG未来窗771EF开机后越来越亮,并且有回扫线,关机还有亮点, [打印本页]
作者: 城里城外    时间: 2009-8-2 23:30
发现G1电压在不开面有-100多伏,开机有-24V,G1电路中的电容全部换过,请高手给个思路。。。。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-8-3 07:48
看看负压三极管有没有软击软,再刷机试试,再不行换FBT,还不行,放生
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-3 13:05
这种问题靠猜想来回答,彩管尾板有虚焊存在,高压包有问题或高压包加速极可调电位器击穿,造成加速极电压过高,彩管本身有问题,如电子枪碰极。
作者: 维修公司    时间: 2009-8-3 13:17
以前遇到过,修视放电路没有找到故障,最后换MCU故障解决了
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-4 23:40
你关机有亮点,应该是消亮点电容2.2UF/250坏了。有回扫线,场电路,逆程电容,看场电路用的什么芯片,先查这些电路,再查(彩云科技)说的那些了。
