等答案月夜宁静 发表于 2021-07-26 11:43
碰碎的不一定是三极管,看样子可能是双二极管,你可以拆两个二极管并着接上去试试
ynngll 发表于 2021-7-26 12:19
我测量显存供电那里是0.025低阻值,问了b站的维修师傅说是短路状态,可能核心也挂掉了
月夜宁静 发表于 2021-07-26 13:00
你只是清灰,按道理碎了那只三极管不至于烧显存供电吧。
你把显存供电的MOS管拆装时焊好没,有没有把周边的小电阻吹飞了?
你把显存供电MOS全拆下来再打值看还短不短,如果还短那真的就废了。。。。
access-l 发表于 2021-07-26 14:17
看pcb板上字线是Q……,推测是常见的N沟道三极管做开关管,会不会楼主弄了个外观一样的双二极管或其它管子,把PEXVDD供电弄没了。猜测仅供参考。
博锐电脑维修xj 发表于 2021-07-26 12:51
不行就拆掉GPU或者全部显存颗粒看看具体是GPU短路还是哪些显存坏了!当然GPU和显存也有可能同时坏!
ynngll 发表于 2021-7-26 16:25
现在可能是显存供电低阻值短路了
access-l 发表于 2021-07-26 17:12
按月夜大师的方法先看看,我贴的那个图换错了有可能12V串入电源管理的EN开启电路,烧坏芯片。
access-l 发表于 2021-07-26 23:51
按流程一步一步查吧。
tantqh 发表于 2021-07-27 08:31
显存那边的阻值只有0.025v,肯定短路。不过坏卡也可以买200+
ynngll 发表于 2021-07-26 11:48
大哥,那个三极管碎了后,没有影响亮机的
ruo愚 发表于 2021-07-29 03:58
对于这种直通核心的供电,应该用欧姆档去测量,你打的是二极管档,所以像短路,还有就是这个位置不要去烧,伤卡
这个位置是显存供电。欧姆档20-30 欧
ynngll 发表于 2021-07-29 09:39
欧姆档有50欧
