查看: 2627|回复: 11
求教二极管代用问题
发表于 2021-7-25 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问这种二极管可以用什么代用,找不到相同的,二极管档阻值大概在710左右
发表于 2021-7-25 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 山东日照 来自 山东日照
LBZT52B5V1T1G,稳压二极管SOD123精度2% 5.1V
谢谢 在某宝找下这个型号的  详情 回复 发表于 2021-7-25 17:04
发表于 2021-7-25 17:04:58 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢 在某宝找下这个型号的
发表于 2021-7-26 07:57:52 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
同样体积大小的随便代用。这个要求不高的,你别装反就可以了
发表于 2021-7-26 10:00:49 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要稳压的电压数对,贴片的不管大小都可以代换!
发表于 2021-7-26 12:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
先拆下来测一下好坏?................
主板有同样型号的 测量这个两边都有阻值和隔壁的一个直接有蜂鸣 其他的测了有700多阻值 所以这个电阻是坏的和旁边那个也是坏的  详情 回复 发表于 2021-7-26 15:52
发表于 2021-7-26 15:52:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-7-29 10:34:35 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主有点意思,6楼的办法极好,没看懂楼主的回复。
坏的必须拆下来啊,犹豫什么呢
发表于 2021-8-2 16:52:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
您好亲,JC1628A能用这个代用吗
发表于 2021-8-2 16:58:16 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
贴片二极管1N4148WA2S0D-123
发表于 2021-8-2 17:01:19 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
贴片二极管1N4148W     A2      S0D-123
发表于 2021-8-4 10:49:03 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1N4148二极管,这个很常见,玻璃的,黑色的,都经常见得,废板上直接拆
