标题: DELL 开机充电瞬间大电流后正常求思路 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2021-7-25 14:30
Dell Inspiron5593板号LA-J091P 关机充电正常,同时插电源电池开机充电正常。拔掉电源再插稳压电源瞬间电流到头保护,2秒钟后恢复正常,充电正常。插原装充电器光圈变暗,不充电。机器较新没有图纸,感觉像是切换时有管漏电,但奈何无图无处下手,希望各位大神给些建议
作者: 15038427870    时间: 2021-7-25 14:53
电流拉高瞬间隔离电压多少V
作者: fanbenxin888    时间: 2021-7-25 15:28
保护隔离电路故障
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2021-7-25 15:52
DCIN隔离MOS管击穿
作者: 金海豚    时间: 2021-7-25 16:17
武汉天涯浪子 发表于 2021-7-25 15:52
DCIN隔离MOS管击穿
那为啥瞬间后就又恢复正常了呢?没想明白
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2021-7-25 16:24
金海豚 发表于 2021-7-25 16:17
那为啥瞬间后就又恢复正常了呢?没想明白
先去了解一下上电时序就会明白。
作者: rongshan    时间: 2021-7-25 17:02
饱嗝管子击穿
作者: 恒盛科技.    时间: 2021-7-25 21:35
保护隔离管击穿就这现象
