求解 手摸晶振开机跑马
350808063
2021-7-24 08:30
求解 手摸晶振开机跑马
手摸晶振开机跑马,有时需要用万用表点晶振才会开机跑马。
换晶振和谐振电容和106电阻没有用, 换桥也没用,晶振电路就那么一点,
坛友你们是怎么维修的。
求分享,求指教,
遇到很多很多这样的,一个没有修好过,
有时放一段时间就好,有时放一段时间久完蛋了,
ljz285207179
2021-7-24 11:06
不跑码按晶振开机 是不是cmos电路的问题
chenyang31
2021-7-25 07:15
我都是换晶振、谐振电容、谐振电阻一套换就好了。
