标题: 联想B40-80笔记本不通电维修分享 [打印本页]
作者: nbmbfa    时间: 2021-7-23 16:39
上电实测电流0ma,按开关有时20ma后掉0ma,分析主板短路保护,拆机取下主板发现问题有1电容变色,量测电容短路,拆下更换上电开机交付。
作者: 升技科技    时间: 2021-7-23 16:46
{:4_113:}
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-23 17:32
炸的很明显。哈哈。
大短路就是这么容易。如果不容易那就修到要命
作者: aiguiling612    时间: 2021-7-25 02:26
发财电容。最喜欢了
作者: feng715    时间: 2021-7-25 11:59
感谢楼主分享
作者: 默默改变    时间: 2022-8-15 17:58
发财小电容
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-8-16 11:29
测试下公共点。就一目了然了
作者: 维修思路    时间: 2022-8-16 11:32
公共点短路,很常见
作者: star365592445    时间: 2022-8-16 15:23
哪个地方的电容短路?
