标题: DELL 15-7567 LA-D993P 不引导. [打印本页]
作者: yanshanwen88    时间: 2021-7-23 15:32
接到 一台 二修 DELL 15-7567   LA-D993P 声卡短路烧坏.上家已经把声卡拆了. 还刷了BIOS . 可以亮机 就是不能引导 .U盘 M.2  SATA 都引导不了. 我先刷了
好几个BIOS 故障一样,接着 换了桥. EC 都还是不能引导.  BIOS 里面 硬盘模式 灰的选不了.USB. PTT 都是灰的改不了.USB 好用 接键盘鼠标好用.难道U坏了?
作者: yanshanwen88    时间: 2021-7-23 15:46
大神们 给支个招吧
作者: 艾心晴愿    时间: 2021-7-23 15:47
就差cpu了,一起换了就不信不好
作者: yanshanwen88    时间: 2021-7-23 16:08
艾心晴愿 发表于 2021-7-23 15:47
就差cpu了,一起换了就不信不好
U还是不轻易换的好
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-23 17:25
这板子  不好弄
作者: 514906332    时间: 2021-7-23 19:49
现在全集成 维修难度真的大了不少,
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-23 21:17
DELL 的BIOS有没有绕的。还是好好看看。
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-25 15:00
显卡坏了
作者: 小白看电脑    时间: 2021-7-25 16:05
找上家要原机bios合成  dell机器的 bios 不好撸 有些看着板号一样 都不一定能用 不是这毛病就是那毛病
作者: rongshan    时间: 2021-7-25 17:03
还能不引导 模式不对吧
作者: AYA5205861    时间: 2021-7-25 19:44
security boot 关了试试。
作者: xiaohehe    时间: 2021-7-25 20:58
这真是难题,
作者: xiaohehe    时间: 2021-7-25 21:23
这个厉害了
作者: 夜已深    时间: 2021-7-26 00:43
插眼等结果
作者: 培众    时间: 2021-7-26 01:26
bios或者设置问题吧
作者: 本本维修店    时间: 2021-7-26 07:03
pe 引导试过吗?
作者: yanshanwen88    时间: 2021-7-27 13:41
本本维修店 发表于 2021-7-26 07:03
pe 引导试过吗?
引导不了. 各种方式. F12 启动菜单 看不到U盘
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-9-20 11:40
老哥 搞定了没  我手里也有一台
作者: 欠扁的幸福    时间: 2021-9-21 09:31
搞定了吗 bios是灰色 ,换了一个bios芯片  能改bios 但是保存不了
作者: yanshanwen88    时间: 2021-12-6 11:03
换CPU解决了.
