面容点阵维修求助
吴瘸腿
2021-7-23 07:42
面容点阵维修求助
在拆下点阵排线的时候,老是会把摄像头给吹坏,请问下各位老哥具体的方法,怎么可以防止吹坏,连续坏了好几个了。风枪是861DW,200度吹的
fbicai
2021-7-23 10:54
点吹,要做到快准狠
吴瘸腿
2021-7-23 16:57
fbicai 发表于 2021-07-23 10:54
点吹,要做到快准狠
我做到了狠
lwqgfc
2021-7-25 01:52
2008/250℃吹,刀片稍微用点力,把铁皮用镊子外搬一下,留出空间,必下
烈阳当空
2021-7-26 15:28
我也 催坏了两个 放弃了
小海龟
2021-7-26 23:39
250除排线背后的胶,250吹加刀片撬
周盼
2021-7-27 16:27
可以用烙铁
huxiangxiong
2021-7-29 12:49
我们专业搞面容的 2008 150度 风速100 从未出问题
as7820574
2021-7-29 22:27
300°左右吹,从来没吹坏过。一般10秒内拆下。
蔡博伦
2021-7-31 17:58
我用加热台拆的
picotek
2021-8-2 18:23
用100度最低温吹就可以
yongliang850416
2021-8-10 10:45
picotek 发表于 2021-8-2 18:23
用100度最低温吹就可以
熔点多少啊,你这纯是用大风刮下来的吧
17岁
2021-8-13 14:00
快准狠。我都是861。450度怼
r野狼
2021-8-24 22:18
我一直都是350度吹,也没坏过。。。
大佬修机
2021-8-26 22:59
各位大佬小弟一问题想咨询下,就是小弟把好的点阵芯片当成坏的给维修了,用的潜力排线但是资料是另外一台坏的点阵资料,然后把好的点阵资料给读取出来。
哪位大佬可以救救小弟一把
