标题: A2159不充电外接不升压 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2021-7-22 18:04
标题: A2159不充电外接不升压
苹果a2159,用户闲置几天没用电池完全没电量,外接电源一直5伏,不升压,电流零点一几,零点二几,稳住几秒钟之后无电压输出,紧接着又是5伏电压输出循环,换上新电池可以经常开机进系统,但是外接电源一直是5伏电压,无电流[大哭],有没有哪位大神能帮忙指点一下?两个 Type C接口的芯片CD3217和充电芯片ISL9240都换了,还是一样的,关键是进不了DFU模式,不知道这个机器进DFU模式是不是特殊。
作者: gu851027    时间: 2021-7-22 18:39
这个看起来还是升压电路问题啊
会不会保护隔离的功率问题
作者: gu851027    时间: 2021-7-22 18:40
另外检查一下雷电口是否有腐蚀什么的 祝楼主好运
作者: whdiy    时间: 2021-7-22 19:24
无腐蚀,现在的问题是就TYPEC接口方面问题,外接U盘类的也没有反应,想刷T2程序又进不了DFU模式。
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-22 20:01
电源口坏了吧。。。。。。
作者: whdiy    时间: 2021-7-22 20:07
bjhuawei 发表于 2021-7-22 20:01
电源口坏了吧。。。。。。
两个接口都一样
作者: 卤蛋维修    时间: 2021-7-22 23:07
DUF主板有上个元件,直接接1V进DUF
作者: whdiy    时间: 2021-7-23 09:10
能不能说具体点,谢谢!
作者: 卤蛋维修    时间: 2021-7-25 23:34
whdiy 发表于 2021-07-23 09:10
能不能说具体点,谢谢!
可以发给我们看看
