标题: b85m-v plus不触发 [打印本页]
作者: asasok    时间: 2021-7-21 20:30
标题: b85m-v plus不触发
b85m-v plus故障为不触发(短接开关没有反应)。就按不触发查vccrtc有3V,rtcrst有2.7V(有点低先算正常),32.768K晶振用示波器测没有问题,rsmrst有3.4V。接下来查触发电路,pwrbtn#有3.3-0.3.3,iopwrbtn#也没问题,slp_s3#没变化为0V这里不正常。继续查桥吧,想到刚才跳帽上的电压有点偏低,继续查发现不接220V电源跳线帽上面只有0.9V的电压明显不正常,于是想着是不是桥或电容漏电把电压拉低了(这个想法是错误的,走了弯路,下次注意,找点位图把相连的电容拆了,又拆也电阻还是0.9V),最后从二极管上飞了根线到+3V_BAT,可以触发了。
红线只是临时接上测试的,测试OK交给客户时要搞美观。
最后献上点位图和BIOS。
B85M-V-PLUS.zip (5.02 MB, 下载次数: 15)
