华硕主板不跑码
梁去文
2009-8-2 19:54
华硕主板不跑码
华硕p5p800-vm,通电不跑码,测试CPU无供电,换CPU供电管理芯片ADP3181,故障不变,请高手指点,谢谢!
hopewin
2009-8-2 20:15
看3181是否已经工作 供电以及11脚12脚是否有高电平
梁去文
2009-8-2 21:40
1脚是1.24V,2~5脚0V,28脚12V。11脚12脚是否有高电平??高电平是什么?多少伏电压算高电平?
子小龙
2009-8-2 22:15
测全板供电,很多电源IC都要在桥电压正常后电源IC的要作条件才会满足!!!
无知的书生
2009-8-3 00:39
无VCORE就换管理芯片啊?用啥测的呀?假负载?真U?情况不同要区别对待的。
旺旺好运
2009-8-3 06:46
全板工作条件 VID 上管 下官 芯片工作条件 供电 PG
菜鸟阶级
2009-8-3 09:22
还有就下管有没有问题
和信科技
2009-8-3 11:13
你先却定Q1的5V电压有没有 如果没有那你就换一下CPU坐旁边的5脚小东西
梁去文
2009-8-3 23:44
CPU坐旁边 没有 5脚小东西啊
陈安建
2009-9-22 20:46
有可能是北桥的事
学习_为主
2009-9-22 23:03
28 PIN 电压 要有 12V 11PIN EN 开启信号要有 0.9 V
可能是你的EN 信号没电呀 要追线路 华硕的话一般不是南桥 就是 防伪芯片发出
