一台联想笔记本屏蔽独显的快速方法,板号LA-A321P R1.0
18377170833
2021-7-21 14:17
近日接到一台联想S310笔记本,板号LA-A321P R1.0,CPU是5代I5的处理器,故障现象是装显卡驱动时死机,基本故障确定在显卡上了,当时有两个方案,一个是重新做过显卡,一个是屏蔽显卡。和客户交谈了解到,这个电脑她很少用,而且只是轻度办公而已,又考虑到是A卡,估计做过显卡以后会不稳定,为了达到利润最大化,打算屏蔽显卡,可谓一举两得。然后在论坛上有人也说屏蔽的另一种方法,就是去掉独显核心,去掉供电电感就行了。但是我考虑到这个显卡还不至于上BGA去掉显卡核心,还是用保守的方法,去掉所有独显的所有供电,进可攻退可守,打开图纸找完显卡所有的关键供电点,去掉OK。全程连主板都没拆下来,测试了一个晚上稳定没问题,第二天叫客户来取机收钱。
luqunfang
2021-7-21 14:20
#在这里快速 学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!回复#
xang1yang2
2021-7-21 14:46
厉害 谢谢分享
chxj
2021-7-21 15:04
还是集显相对稳定一点,独显出问题太多,特别是A卡
suyajuncn
2021-7-21 15:27
厉害 谢谢分享
chenjm86
2021-7-21 16:20
学习了
达达文
2021-7-21 17:10
厉害 谢谢分享
chentaowenxiu
2021-7-21 18:19
#在这里学习了..很好..学习了..很好..快速回复#
菜鸟雷工
2021-7-21 19:40
这个班貌似都是4代U吧
李怀利
2021-7-21 20:26
厉害 谢谢分享
lz5488
2021-7-21 23:18
感谢分享
kanata
2021-7-22 00:06
学习了,插眼
tiankong1860
2021-7-22 02:01
BGA焊台都快半年没开机了,现在的老机器显卡坏了,基本要么屏蔽,要么不修了,
无名小二
2021-7-22 02:36
断开一路应该就可以吧
lxzg
2021-7-22 07:10
这样干,有的机器就会有问题的
例如最早的小Y,具体啥型号我给忘记了。具体就是偶尔开机无显示
最好的选择就是按照图纸标注的方法来配置
tommy123j
2021-7-22 08:16
学习了,感谢分享。
514906332
2021-7-22 08:33
我发现AMD的这个低端卡很容易坏,而且坏了基本都是屏蔽掉。
金林泉
2021-7-22 09:56
只断开PL801,不行吗?
weijianfu
2021-7-22 12:13
进BIOS关掉独显,连机器都不用拆
黑色泡沫
2021-7-22 18:08
给愿意分享经验的人加分
寒烟冷浅
2021-7-22 20:26
厉害谢谢分享
拔苗待兔
2021-7-24 09:13
是的 集显最稳当 独显修好了指不定什么时候又会返修了
开始21012
2021-7-24 09:46
好久没碰到过了
wangdeheng123
2021-7-24 15:44
学习了学习了
fanbenxin888
2021-7-24 19:14
维修店BGA就是核武器必须有的啊 哈哈哈
2568843678
2021-7-25 01:59
我的电脑也是一样把独显坏的,我都直接把显卡拆了,早点看到就可以直接断开独显供电省事多了
情悸ゆ
2021-7-25 13:41
集显相对稳定一点
guangjun870
2021-7-25 14:28
感谢老师分享,
15902412307
2021-7-25 15:02
连主板都不用拆出来,这是真的捡钱啊
pingfang
2021-7-25 17:29
感谢分享 辛苦了
路西伴
2021-7-25 17:33
感谢分享
祥云769379864
2021-7-26 12:04
最好把pci-e总线的显卡供电去掉,一般取这个没有问题,其它供电最好一起去掉。
acer004
2021-7-26 12:16
直接把电感断开就行了
szwtzxxy
2021-7-26 13:32
又学到一招
tongchuang
2021-7-26 21:52
需要断开这么多供电吗 只断主供电不行吗?
不到你不信
2021-7-27 08:44
直接干EN 不是更快。。
spring23
2021-7-27 12:02
屏蔽独显的方法有很多,喜欢哪种用哪种。
wangdeheng123
2021-7-27 15:10
不断学习中中中中 能用就行
jiaohe14
2021-7-27 15:59
其实你这个还算麻烦的,直接断开PL801就可以达到你这个效果,但显卡还有残余供电,会稍微发热,你直接去差+3vs转+3V VGA,有个三端MOS管,比普通的三极管稍微大一点,也比较好找,一般在显卡周围, D或S任意一端翘起来即可,因为显卡的开启是+3V VGA这个电压提供的,后面很多电压开启是由显卡供电PGOOD提供的。源头一断,整个显卡凉凉。
宏博硬件
2021-7-28 10:08
这么简单的问题 还要发贴吗?
中意819
2021-7-28 10:08
感谢分享
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
小毅2012
2021-7-28 10:59
感觉老本子的A卡普遍都温度高容易出问题
烈阳当空
2021-7-28 14:27
现在笔记本 修得好少哦
cqscs0918
2021-7-29 19:37
这个机器修的厉害了,我觉得98%的人修不好
a842028812
2021-7-29 20:33
屏蔽独显的话 基本上都是经验搞,每种机器 方法都不同,玩的就是感觉
鹰的梦想
2021-7-30 17:24
有一些机器行有一些不行
