标题: 苹果6不充电 [打印本页]
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-21 13:21
标题: 苹果6不充电
苹果6代不充电该怎么修呢。U2阻值正常 充电ic阻值也正常全部更换过有充电图标无任何充电电流。维修求助,新手请教
作者: 蔡振升    时间: 2021-7-21 17:44
学习了..很好..学习了..很好..
作者: LLJ3352    时间: 2021-7-21 18:35
会不会自动重启?电池数据有没有?
作者: feng23yun1    时间: 2021-7-21 22:17
有电电池可以开机吗?
作者: 小海龟    时间: 2021-7-21 23:54
电池数据,座子阻值,座子是否变形
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-22 08:57
尾插排线换没换来试
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-22 12:59
东哥NB 发表于 2021-07-22 08:57
尾插排线换没换来试
尾插电池也换过了不行
小海龟 发表于 2021-07-21 23:54
电池数据,座子阻值,座子是否变形
电池数据和电池检测阻值也正常,插上有充电图标但就是不充电
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-22 13:00
feng23yun1 发表于 2021-07-21 22:17
有电电池可以开机吗?
可以正常开机,有充电图标就是不充电。整个充电电路都换过了也不行
作者: feng23yun1    时间: 2021-7-22 14:43
u1401芯片检查了吗》
作者: pess    时间: 2021-7-22 15:59
很好的,学习了,谢谢
作者: 小强强2021    时间: 2021-7-26 10:30
楼主解决了吗?给个结果啊。我看到结束了
作者: 小海龟    时间: 2021-7-26 23:16
有修过一台6sp跟你的问题差不多,座子不明显的变形,但是换了尾插座子就修复了
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-30 12:49
小强强2021 发表于 2021-07-26 10:30
楼主解决了吗?给个结果啊。我看到结束了
没修好,放弃了,换过电池座,整个充电电路都换过了,还是不行,不知道哪儿的问题
feng23yun1 发表于 2021-07-22 14:43
u1401芯片检查了吗》
换过两次,阻值电压也正常
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-30 12:50
有电电池可以开机吗?
可以开机,有充电图标没电流显示也充不进电
作者: 百度ElPuG    时间: 2021-7-30 12:51
电池数据,座子阻值,座子是否变形
没变形换过新的
作者: 小强强2021    时间: 2021-8-28 07:45
u2,充电ic这些吧。换芯片有时候多换几个。料板不一定是好的。我也是小白。
