标题: mac A1706电池问题 [打印本页]
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-7-21 10:27
标题: mac A1706电池问题
A1706奇怪问题 ,单独用电池剩余到百分之25机器会卡死。不一会自动重启,输入密码后还会卡死。接上充电器使用正常。有没有遇到过的,什么毛病。
作者: 张天奇    时间: 2021-7-21 13:47
可以先换电池 试试。。。。。。。。。。希望能帮到楼主
作者: iwangyi    时间: 2021-8-10 18:16
楼主搞定了嘛?我手里也要一台这个进水后的,带电池电量低于六七十就突然卡死,重启卡logo然后报错这个,进Win花屏,不接电池就正常,但是不接电池这款机子有降频
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-8-10 19:07
iwangyi 发表于 2021-8-10 18:16
楼主搞定了嘛?我手里也要一台这个进水后的,带电池电量低于六七十就突然卡死,重启卡logo然后报错这个,进 ...
我没有换电池试。你可以换下,
作者: iwangyi    时间: 2021-8-13 23:43
卧槽刚好七个字 发表于 2021-08-10 19:07
我没有换电池试。你可以换下,
客户等不了定电池,还给客户了
