长安长 发表于 2021-7-21 10:24
一个个拆的话,拆之前可以先看一下是什么,如果是10k这样的上拉电阻,不用管的
sparrow20 发表于 2021-7-21 10:52
谢谢,还想问问,如果没有独立的电压源输出,可以短接绿线和黑线烧吗?
长安长 发表于 2021-7-21 10:58
如果非要烧机的话,可以把5V单独拆出来接上去,但是我建议是一个个拆,20的值烧机太慢,发热太低,很难见 ...
sparrow20 发表于 2021-7-21 12:01
用220~5V的模块来烤,指示灯亮了,但是没有见到明显发热。。。可以用9V的来搞吗?
联想中国 发表于 2021-7-21 12:55
这种不是直接短路的不好烧
最好的办法是按时序开机来修,先看其它条件是否正常
长安长 发表于 2021-7-21 12:08
不可以,烧机的电压最大不能超过所烧的电压,你接个9v立马烧一片
。。谢谢你,触发掉电的问题应该不是这里了sparrow20 发表于 2021-7-21 16:54
后来我一个个拆件了,发现贴片标注2000的电阻是200欧姆的,然后8个这样的电阻并联就是25欧姆。所以+5V对 ...
conroe16 发表于 2021-7-22 07:25
+5V送到的地方不少,不太好找。但估计不是电阻问题,
估计是某个小电容问题,先标出所有的+5V有关的电容, ...
txh7387733 发表于 2021-07-21 11:39
没有可调电源 不好修机的 最起码的工具得有吧
维修空间6 发表于 2021-7-25 19:58
5V一般先烧外设,可以量出来的,像那种ESD啊,声卡啊,然后就是转其它电压的电路,像内存电压,桥供电
sonictp 发表于 2021-9-7 18:17
问题解决了吗
sonictp 发表于 2021-9-9 00:30
给我 我们一起 琢磨一下
