查看: 1270|回复: 14
想加个维修高手指导下学习维修行吗??当然付费的
发表于 2021-7-20 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是迅修网校笔记本远程修班在线学员,入行很多年了.但主板维修或者电子维修方面一直是小小白,光从网校看听视频学习有点不够 ,问题问得简单 又怕大家嘲笑,所以想找个高手请教一些问题,手上也有 一些需要维修的机器,想自己在高手指导下进行一边学一边实践的维修学习,有些不问的话又不敢弄.......看看有维修高手愿电不,当然所有都是付费的.........可以的话可以与我联系不?
发表于 2021-7-21 08:38:37 | 只看该作者 �
其实,不需要有顾虑,有什么问题都可以在群里咨询的,谁都是从小白一步步变成大咖的,只要努力用心学习就一定能成功!如果时间充足的话,可以来实地系统的学习一下!
发表于 2021-7-20 14:57:29 | 只看该作者 �
目前 手上一台FX86主板 大短 电流跳变0 ,公共点之后短路,刚进65期学员,刚入门一点点.但这个等着修,感觉应该不是大问题,但烧机又不敢,所以想在人指导下进行............
发表于 2021-7-20 14:58:38 | 只看该作者 �
CPU 显卡附近 MOS管对地阻值都只是001 000 也不知道是不是短路....
发表于 2021-7-20 15:07:05 | 只看该作者 �
新款电脑阻值低先不管   直接烧鸡  电压先调低点
发表于 2021-7-20 15:12:26 | 只看该作者 �
远程不是有群吗。群里大神那么多。烧鸡先测上管是否击穿,没击穿低压直接怼就行了
你好,可以指导下吗?  详情 回复 发表于 2021-7-20 16:17
发表于 2021-7-20 16:15:18 | 只看该作者 �
群里人太多了.....................
发表于 2021-7-20 16:17:22 | 只看该作者 �
你好,可以指导下吗?
你群里是哪一期的 叫什么 我加你  详情 回复 发表于 2021-7-20 16:52
发表于 2021-7-20 16:22:10 | 只看该作者 �
来来来 我教你
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-20 16:52:50 | 只看该作者 �
luodin 发表于 2021-7-20 16:17
你好,可以指导下吗?
你群里是哪一期的  叫什么  我加你
65期远程罗定根  详情 回复 发表于 2021-7-20 22:20
发表于 2021-7-20 22:12:56 | 只看该作者 �
65期,可以加微信不?
发表于 2021-7-20 22:20:16 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2021-7-20 16:52
你群里是哪一期的  叫什么  我加你
我微信133=-2722=={}}6188
发表于 2021-7-20 22:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-20 22:27:45 | 只看该作者 �
这个是CPU附近公共点吧,黄色部分的MOS管是上管吧,这些管DS极对地值基本是001 002 000,是对接的吗?比如Q8005 DS极正反 阻值都是001 ,对地D极 000 S极001   D极是黄色圆圈这边对吧?
发表于 2021-8-3 16:35:00 | 只看该作者 �
我用的c210pro  艾瑞
