查看: 11625|回复: 42
【官方分离】FT4STMS BIOS -扬天M5900d/天逸310S-08ASR
发表于 2019-4-2 09:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸310S-08ASR  板号:FT4STMS  V1.0  原机备份放心使用。
夜雨十三天:
官方分离最新版本 O2HKT65A
已经添加了PN/SN 开机不报错
我合并了论坛里其他版本 有需要旧版或者自备版本的翻评论。
FT4STMS V1.0.rar
2.7 MB, 下载次数: 322, 下载积分: 下载分 -2 分
O2HKT65A1.65.rar
3.23 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分
官方分离
发表于 2019-12-11 13:03:46 | 只看该作者 �
大哥,200权限,怎么放心用
发表于 2020-1-12 18:21:44 | 只看该作者 �
BIOS不用设置权限,这个设置的有点高,让很多人没法下载
发表于 2020-3-1 21:40:10 | 只看该作者 �
你好,师傅 你这里有FT4STMS 的BIOS 程序吗
发表于 2020-4-29 18:49:34 | 只看该作者 �
不能用,刷上去不亮了,原来还能亮,独显不亮,集显亮,现在啥反应都没了,坏BIOS
发表于 2020-5-18 14:49:54 | 只看该作者 �
OK FT4STMS VRE1.0
OK FT4STMS VRE1.0
FT4STMS VRE1.zip
2.78 MB, 下载次数: 259, 下载积分: 下载分 -2 分
点评
原故障蓝屏,刷了之后不跑码  详情 回复 发表于 2022-2-21 16:59
发表于 2020-5-29 15:15:02 | 只看该作者 �
求FT4STMS 1.2 BIOS
求个BIOS . 1.2版本的. 谢谢.
发表于 2020-5-29 15:15:49 | 只看该作者 �
联想: ideacenter 310T-08ASR
发表于 2020-5-29 15:21:33 | 只看该作者 �
不跑码?拆通病电容
发表于 2020-5-29 15:46:06 | 只看该作者 �
拆了. 联想通病. 根IH61M 4.2一样的问题.  di didi 后不显示.
点评
兄弟,你的修好了没?我的是310-15ASR,一样的问题~  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:33
发表于 2020-5-29 15:46:37 | 只看该作者 �
TB问了,BIOS也没有. 人家只有1.0版本的.
发表于 2020-5-29 18:43:54 | 只看该作者 �
这种机器修了,有意义吗?
点评
有钱赚,就有意义. 为客户服务,更为了养活自己.  详情 回复 发表于 2020-5-31 08:30
发表于 2020-5-31 08:30:00 | 只看该作者 �
良田197377 发表于 2020-5-29 18:43
这种机器修了,有意义吗?
发表于 2020-6-12 15:29:37 | 只看该作者 �
  主板3短一长
  内存拔与不拔都一样
  BIOS刷了  依旧
发表于 2020-6-14 09:37:51 | 只看该作者 �
换CPU试试,品牌机支持的u有限制。
发表于 2020-6-14 10:45:53 | 只看该作者 �
换内存试过了吗
发表于 2020-6-14 12:03:57 | 只看该作者 �
检查CPU风扇,太脏、没压平稳都这么叫过。
发表于 2020-6-29 15:21:34 | 只看该作者 �
换版。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-2 10:57:53 | 只看该作者 �
拆了电容,不插内存报警,插内存不显示,电流为0.8——0.6之间跳变
发表于 2020-7-3 16:14:19 | 只看该作者 �
看下ps2插口那里是不是msi代工的
应该有MS-XXXX
或者官网下载和自己的合成
