为什么我的主板会没声?
郑双峰
2009-8-2 19:24
为什么我的主板会没声?
为什么我的主板会没声,我的板子是649-M3据说是精英的但在官方没发现这板。板载ALC655的声卡芯片,在进入系统后无声,驱动已装。要是声卡芯片坏了,在设备管理器中应该不会有相关的讯息吧。是那里坏了呢?还有谁又这个板子的说明书给个谢谢啊。
彭道佳
2009-8-2 19:26
查下板的的跳线冒
菜鸟阶级
2009-8-2 19:40
有两个可能!一是声卡芯片坏了,二是跳线没有跳好
怎么不好
2009-8-2 20:31
谢谢 3楼的 用你的跳线图 有声音了
郑双峰
2009-8-2 20:48
原来还有这么一说呢,我真是阿菜啊。谢谢二位仁兄了。
真是好主板
2009-8-2 21:25
是不是连接前置音频了?如是,插前面的音频孔应该有声音,如无。则
需要跳线,不然的话
菜鸟阶级
2009-8-4 14:46
谢谢 3楼的 用你的跳线图 有声音了
怎么不好 发表于 2009-8-2 20:31
不用客气,其实很多没有声音就是因为原来的机箱接有前置的音频,如果不就的话那个跳线就跳了,不然为开路,无声音
脾气坏坏的
2009-8-4 18:20
7#
菜鸟阶级
也遇到过这种情况那是815的板子,驱动能装上,就是没有声音
(没有找到AUDIO)
徐振育
2009-8-4 18:33
以前没有插帽怎么也有声意,这有什么原因吗
钊记
2009-8-4 19:30
免得折腾了直接用独立声卡,,,,,,,,,
