标题: 明基ms506投影仪 ,拆开清扫灰尘后,打不开了,指示灯不亮。 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2021-7-19 19:12
明基ms506投影仪 ,拆开清扫灰尘后,打不开了,指示灯也不亮。测试主板上的供电,有12V可以开机3.3V。按开关也没有反映。把灯泡开关按住也没有反映。把主板拆下来,再次安装上去的时候,指示灯闪烁了一下,再开,还是不亮。
后来又拆下主板检查供电,没有接触问题,按住灯泡检测开关,插上电源,指示灯亮了。开机灯泡亮了。
以为正常了,可是装好外壳,又不开机了。奇怪了!
反复思考过程,经过几次测试,终于搞清楚了,:这个机器灯泡开关,如果机器没有正常关闭而放开灯泡开关,就不能开机了。必须把先主板拆下来放电,然后外壳和灯泡盖全部安装好后再加电。否则就保护了。
写出来,免得大家走弯路
作者: 332503651    时间: 2021-11-16 13:11
谢谢,问题已解决
作者: 百度Si5qC    时间: 2022-4-12 09:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: VXCTnZmc    时间: 2023-2-19 22:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
