标题: 联想C461不认网卡 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-8-2 19:16
标题: 联想C461不认网卡
不认网卡,就首先测网卡的供电发现+3VALW在转化给网卡供电时电压没有出来+3VALW_VDDIO
这个电压正常值在3.3v此时电压只有1.42v这就说明Q12没有完全导通。查Q12的栅极电压只有0.76v顺着找到电阻R174一端是5v一端是0.76v , 当检查到Q11时他的1脚电压为0.76v在测2脚电压为0v这说明EC这边是正常的,于是问题就明朗化了,于是就把Q11给取了,然后在测Q12个脚的电压恢复正常,换了管子后测试,进系统可以认到网卡并能上网了
作者: 徒步    时间: 2009-8-2 19:33
头头是道,学习了,这才是高手的维修思路
作者: 罗军    时间: 2009-8-2 19:39
写得很详细,图片很清楚。
作者: 凌宇维修    时间: 2009-8-2 19:52
如果大家都能这样,以后就不用看书了,多来踩踩就会了,顶!顶!顶!顶!
作者: 怎么不好    时间: 2009-8-3 10:54
图文并茂  思路清晰  是 好
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-3 11:17
楼主辛苦了
作者: 精汇    时间: 2009-8-3 11:42
楼主电路知识很扎实。要是我修的话。先测后级没短路就把3。3伏直飞过去。
作者: 超一电脑    时间: 2009-8-4 21:44
讲的很详细
作者: 爱玩的人    时间: 2009-8-4 22:22
楼主
作者: 修天下本本    时间: 2009-8-5 16:44
顶  顶   顶 顶  顶   顶!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 廖敬波    时间: 2009-8-5 20:55
写得很详细,图片很清楚。
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-8-5 21:05
学习了....以后遇到这种问题又多一个思路...!!!
