标题: OPPO欢太帐号密码忘记怎么解锁激活刷机 [打印本页]
作者: 解锁Q484362281    时间: 2021-7-19 11:56
​OPPO欢太帐号密码忘记怎么解锁,相信这是很多OPPO用户遇到过的一个问题,下面分享解锁工具和教程OPPO解锁工具下载直接打开网址下载http://www.oppojiesuo.com/?p=3063
一、术语介绍1.RE模式:RE全称Recovery指的是一种可以对安卓机内部的数据或系统进行修改的模式,也叫工程模式。在这个模式下我们可以刷入新的安卓系统,或者对已有的系统进行备份或升级。
进入方式:关机状态下按住关机键+音量-键手机震动一次后松开即可进入2.ROM包:论坛上下载的能刷入手机的一个包含手机系统文件的压缩包即叫ROM包,也叫固件包。
二、固件下载⒈点击官网首页导航栏进入「下载」版块,或者直接点击链接进入:ColorOS升级⒉找到对应的机型⒊点击立即下载,下载完成后可以看到一个后缀为OZIP的ROM包三、刷机教程注:不管哪种方法刷机前一定要备份好自己的数据资料推荐使用系统自带备份与恢复软件 :设置->其他设置->备份与恢复
​⒈方法一:简单模式▶使用手机在ColorOS升级中下载对应固件包,将后缀为OZIP的固件包粘贴进手机存储根目录,点击该‘固件’然后自动重启升级。
⒉方法二:Recovery模式▶在ColorOS升级中下载对应固件包,将手机用数据线连接上电脑,选择‘储存装置’,把后缀为OZIP的固件包放入手机根目录(根目录就是手机储存的最上面一个目录);或者直接用手机直接下载固件包,将后缀为OZIP的固件包放入手机根目录(根目录就是手机储存的最上面一个目录)。▶粘贴进去后准备进入恢复模式,进入恢复模式的方法: 手机关机后,同时按住开机键和音量键,等手机产生震动即可松手,同时进入OPPO恢复模式。▶直接点击‘简体中文’▶点击‘安装升级文件’▶点击‘从手机储存’▶找到放在根目录后缀为OZIP的固件包点击进行升级▶升级中,此时只需等待升级完成即可,不要做任何操作。​
补充内容 (2021-7-31 14:44):
有任何问题可以联系QQ或V信:1002478588
