华硕rX410U键盘进液损坏导致整机掉电
txh7387733
2021-7-19 11:55
同事在另一个店接手一台华硕RX410U笔记本,说是时开时不能开,接可调掉电,给我拿来看看,拆机目测有进液,用洗板清洁后,测量二体值正常,上电掉电次后正常启动(华硕的这种现象正常),好长时间都没掉电,主板没问题,装机测试,按开关没反应,拆下来再自动上电测正常,用电池接上也不开机,想起来开始清理后进液的地方,键盘上黑色塑料上一堆进液痕迹,想想键盘应该是坏掉了,装好机不接键盘排线,直接短接五六脚正常开机,也没掉电,正常进系统 故障排除 私信同事给他解决去了
dzbio
2021-7-19 12:18
这种情况主要靠细心 老手忽略
