戴尔游戏本15-7577奇怪问题的坎坷维修
王宏伟大
2021-7-19 09:09
话说两个月前有一大学生到店修机,是台戴尔的15-7577的游戏本,配置为CPU I5 7300HQ 显卡 GTX1060 6G .故障为开机直接进BIOS,不引导硬盘U盘都一样,BIOS里面能认到硬盘和U盘,用户说这是他姐姐从美国8000大洋给他买的,买之后就没好用过,新买半年后便不认独显,用了一年后 开始出现偶尔直接进BIOS 偶尔能开机的故障,直到两个月前彻底玩完。接手后各种设置启动模式无效,拆掉键盘插外置键盘无效,搞了半天没搞好,用户有些失落索性拆走了内存硬盘,把机器600大洋卖给了我,第二天开搞,刷了个工厂BIOS无效,心想是不是桥的问题呢?开干,换桥继续刷BIOS还是一样!丢到一边一晃俩月,昨天晚上心血来潮继续搞,仔细一看是现代的显存,现代的显存容易坏,拆掉全部换成三星高频显存,换完还是一样,看帖子有的说可能CPU问题,于是乎开干CPU,手中正好有SR32S和SR32Q一个I5 7300一个I7 7700直接把I7装上 上电试机 开机还是进BIOS 无法引导看来不是CPU的问题了,再看显卡这边,哎呀我靠,显存有一颗竟然装反了,本来买的显存就是翻新货,对显存质量有点怀疑,直接全部显存干掉,重植把显存放在了RX580显卡上跑测试,测试OK,又开启了挖矿软件进行超频老化一小时OK,装回显存开机还是一个样子,真是无奈,进BIOS查看系统总览发现显卡是集成的,设置成独显重启黑屏,干到这种底部还没有成功,索性把GPU也换掉,换掉GPU后奇迹出现了,插U盘竟然直接引导了,装上硬盘安装系统OK,至此维修结束,不惑的是显卡问题为什么会造成不引导呢?欢迎老师傅指点迷津
王宏伟大
2021-7-19 09:11
来张亮机图
yangzhonglin123
2021-7-19 09:33
不引导 结果显卡的问题?
谢123451989
2021-7-19 09:49
虽说楼主是修好了 但是不赞成这种维修方式 没找到故障点 一般建议不要到处弄 扩大故障就麻烦了
514906332
2021-7-19 09:52
我表示中国问题我从来没有遇见过,看了以后不引导系统的注意啊,下载的机器问题奇怪。
天宇科技
2021-7-19 09:58
就服楼主真能搞
jialei1125
2021-7-19 10:48
工具闹的挺其全的!
□青涩苹果
2021-7-19 11:01
大芯片全搞过了,机器能耐用?
小毅2012
2021-7-19 12:22
600块,赚大了
ljz285207179
2021-7-19 13:17
不引导和显卡有关系?
海成科技1888
2021-7-19 13:23
大工程,,,怀疑显卡的话。。先把独显供电断开试试
藏梦缘
2021-7-19 16:01
不引导 怎么会是显卡的问题嗯 没搞懂
bskl
2021-7-19 16:13
这样修法,我表示怀疑
无名者也98
2021-7-19 16:50
这样修过以后会不会还会不稳定,因为动过很多大件
tanglianqi
2021-7-19 23:46
楼主能介绍下那植珠台和钢网哪里买吗
Linshengqiang
2021-7-20 07:15
楼主可以分享一下 挖矿软件 吗?
xiaocao1021
2021-7-20 07:30
装备可以啊,最后找到故障点就是赢了
达达文
2021-7-21 17:11
厉害 谢谢分享
lchzfz
2021-7-22 09:29
强行猜测的话,确实有这个可能。因为开机之后主板BIOS会读取显卡核心,加载显卡的内存空间(这里我可能说的不太明白,建议直接百度pcie option ROM)如果这地方出现问题的话,有可能卡在BIOS这里。
以上纯属个人意见,不对的话请大佬们指正!!
我还遇到过显卡拉低主板上的SMBUS总线,导致开机卡在内存代码的问题,玄学得很
hyy5124
2021-7-22 23:46
狠人,,,,,,,,,,
hyy5124
2021-7-22 23:47
客户都告诉你故障了,不认独显
gty520
2021-7-23 10:13
学习中,感谢楼主分享
兄弟电脑电器
2021-7-25 20:19
这是试芯片呀,全论坛就你一人会。高手
