标题: 华硕X450J 版号13320-1 有偿求助 [打印本页]
作者: 维修也被和谐了    时间: 2021-7-18 21:35
这个机器故障是这样的:
                                 原来的故障无待机,我发现IO坏,于是更换剪版IO ITE8587E
更换IO后,板子必须每次断电重新插拔电源后才能开机,每次开机的时候刚刚进入BIOS就掉电,掉电后电源指示灯闪烁 看样子是短路状态,必须重新插拔电源后又能开机,也是进入BIOS后掉电。
我考虑是IO问题,重新更换第二个 故障依旧,考虑是不是显卡问题,我断开显卡电感故障依旧,我发现我不插内存也会掉电,掉电不能再次触发必须重插电源,去掉声卡 网卡芯片故障依旧
                                希望各位大神不吝赐教,小弟有偿感激
        敬谢!!!
作者: 飞驰123    时间: 2021-7-19 09:50
刷过BIOS没有啊
作者: 维修也被和谐了    时间: 2021-7-19 11:02
BIOS刷过了的
作者: 维修也被和谐了    时间: 2021-7-19 11:55
已经解决 还是IO的问题 现在的芯片呀 真心不好搞 30快一个 用了3个 2次运费 还能赚啥钱
作者: dzbio    时间: 2021-7-19 12:14
剪版的芯片就这样  很多次了
