标题: 维修飞利浦107s7一故障,求图纸,或者高手帮忙 [打印本页]
作者: 张勇林    时间: 2009-8-2 18:58
如题:本人今天遇到一飞利浦107s7 17纯平显示器,
故障现象是:可以点亮,屏幕很灰。有点类似电视机的无亮度信号,
由于没有图纸,对显示器了解少。没查出问题所在。
显示器调节ost颜色显示正常,
求检修思路???谢谢
作者: 张勇林    时间: 2009-8-3 11:58
灯丝  g1 g2 电压正常!!!!!!!故障依旧!求高手赐教检修思路!
作者: 咪咪    时间: 2009-8-3 12:18
亮度、对比度是否可调?重点检查一下视放部分,
视放部分用的是什么电路?
作者: 云风    时间: 2009-8-4 10:39
你调调对比度看看。
作者: -龙行    时间: 2009-8-4 13:29
如果不是人为的关闭了对比度的话,查ABL电路,或者数据也可以考虑
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-4 21:59
好像是行电路没工作吧,检查行管是否断路了。
