标题: 技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停 [打印本页]
作者: 胡金生    时间: 2021-7-18 12:43
  技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停 BIOS也刷了 论坛的方法也是了 就是不行 CPU也不热 晚上拿回家居然一下就亮了 怎么回事 到底是那坏了啊
作者: robertbbs    时间: 2021-7-18 12:50
以为是小白提问,突然看到楼主是“迅维学员”——这种应该就是某个检测电路的元件老化,导致检测点电压靠近了临界值,技嘉的板子,VIN的12V和5V检测,容易出这种问题。也不一定是元件坏,分压电阻焊点虚焊、氧化,也有可能的。
作者: 15071082298    时间: 2021-7-18 14:34
作者: 是与非    时间: 2021-7-18 14:58
有没有可能是 内存的问题
作者: lubin112    时间: 2021-7-18 16:17
跟我一样小白学员
作者: chencangjin    时间: 2021-7-18 16:47
技嘉主板不稳定太正常了
作者: 三重电脑医院    时间: 2021-7-18 16:58
刷BOSS一半主板都好
作者: kaikai041900    时间: 2021-7-18 17:41
之前修一个和这个一样,三极管cpu旁边去掉就好
作者: 刘俊帅    时间: 2021-7-18 18:46
查电压正常吗?
作者: iversonpuppets    时间: 2021-7-18 18:55
买张诊断卡一怼看跑码
作者: CYW5595    时间: 2021-7-18 20:04
小小白前来学习学习
作者: 魔血雨林    时间: 2021-7-18 23:20
这种问题一般是桥的供电起不来,查看相关的分压电阻,供电三极管的的电压处于临界值,电压有时能出来,有时不能出来,用示波器测看下桥的那些信号触发一瞬间掉电
作者: pengbinchi    时间: 2021-7-19 07:27
内存接触问题,
作者: cnjzsky    时间: 2021-7-19 09:15
我也碰到过,主板哪里虚焊。我的是在一堆三极管位置!
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-19 10:50
CPU未热,6系是还没出时钟。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-19 11:39
技嘉的掉电重启一般是检测电路,主供电没有或过高,PG没有送到。目前我修到的是这些问题多。别的还没碰过不好说
作者: qideli    时间: 2021-7-19 14:19
遇到类似事,我一般都先把IO周边上松香,风枪加固焊接一遍。
作者: 世纪科技    时间: 2021-7-19 14:21
先查供电全了沒
作者: zhangjiajun1    时间: 2021-7-19 16:26
通病就是CPU1.8v 供电那个 没出来 比较器那里开通的一个3级管 拆了就好了 或者你用表笔去碰 也会好一段时间
作者: huangwei147    时间: 2021-7-19 23:55
我也是这个问题d2v
作者: tulijunyw    时间: 2021-7-21 09:07
手上也一张这样的板,不知道是不是一样的问题,谢谢老大了,
作者: simon2019    时间: 2021-7-21 16:41
pengbinchi 发表于 2021-07-19 07:27
内存接触问题,
这种情况非常多
作者: sparrow20    时间: 2021-7-22 09:20
有没有具体一点?
作者: jrm0786    时间: 2021-10-6 17:42
技嘉质量不如以前的了
