标题: Think Book 14S are 内存供电芯片查不到 [打印本页]
作者: pfvl2008    时间: 2021-7-17 22:28
新款的锐龙版,这个看不懂什么版号,找不到图纸,现在情况是内存供电芯片烧了,估计内存也挂了,对地阻值为零了,现在问题是芯片型号查不到,看原丝印号是WJ03  5417A ,有高手有图纸或者见过这个芯片的吗
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-7-17 22:33
售后不质保吗
作者: samson-mou    时间: 2021-7-17 22:50
这么新的本本应该去售后修才对吧,该不会认为损坏?
作者: pfvl2008    时间: 2021-7-17 23:00
联想笔记本维修 发表于 2021-7-17 22:33
售后不质保吗
怎么可能有售后,人为进水的
作者: lajidong    时间: 2021-7-17 23:12
不一定要找原型号。感觉能代换的很多。比如RT8207M(丝印J7=??)的脚位就和你这个差不多
作者: pfvl2008    时间: 2021-7-17 23:25
代换这个东西,我一般不做小白鼠的
作者: 小强Gq    时间: 2021-7-18 00:39
j7=好像是rt8207p
作者: redfish133    时间: 2021-7-18 10:21
直接问淘宝卖芯片的
作者: 风骑士    时间: 2021-7-18 10:35
某宝上照字体查查看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-7-18 10:43
pfvl2008 发表于 2021-07-17 23:00
怎么可能有售后,人为进水的
呵呵。         进水也可以
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-18 10:45
这机器  过保了吗
作者: 香瓜哥    时间: 2021-7-18 21:05
找个48=xx(xx可以是任意数字),可以代用
作者: 香瓜哥    时间: 2021-7-18 21:08
输出0.6和驱动DDR4的1.2V
作者: pfvl2008    时间: 2021-7-19 06:16
兄弟,48=xx 具体是什么型号,有pdf对照一下实际电路才敢上呀
作者: huangxin52    时间: 2021-7-19 10:12
丝印到淘宝搜索一下就有了。。。。。
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-19 10:41
一般发给卖家。卖家会给你找到芯片的。
作者: 香瓜哥    时间: 2021-7-19 11:43
更正一下,是4B=XX,RT8207PGQW
作者: dzbio    时间: 2021-7-19 12:19
把图片给宝宝 他们就给说了
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-7-19 12:26
查有没有短路不就知道了,没明显短路,那就搞定供电先
作者: xiachen3    时间: 2021-7-19 12:28
我帮你看看
