ZXCVWtest
标题: 请问各位高手,楼主是怎么回事.高配置机子进系统跑八圈? [打印本页]
作者: 赵恒心    时间: 2009-8-2 18:07
前段时间帮朋友组装了台电脑:配置如下:
CPU:酷睿E7400(盒装)  主板:技嘉Ep45-ds3L   内存:威刚万紫千红2GX2(网上说此主板与金士顿兼容性不好)   硬盘:西数160G  显卡:影弛960GSO加强版512M 光驱:华硕18X 电源:航嘉海外版550W 风扇:12CM酷冷至尊.我做好系统运行其它都很正常.但是在进入BIOS自检后.出现DMI...更新后.然后WINDOWS开始跑圈,这个在跑了6圈后,硬盘灯才开始亮,随即键盘灯亮,又跑两圈才进系统,加载桌面.我用的系统是雨林木风YN9.6,我想请教是这么高配置的机子跑圈怎么要8圈才进桌面,我家一台P31.3 SDRAM384M的机子只要一圈半,请问各位高手,楼主是怎么回事.
作者: 赵恒心    时间: 2009-8-2 18:11
这个机子我在刚装好,分区完,GHOST系统后启动就跑八圈,当时我什么软件也没装,没上网,肯定不会有毒!
作者: 徒步    时间: 2009-8-2 18:21
可以不用GHOST系统试试
作者: 黄金白银    时间: 2009-8-2 18:27
3# 徒步
作者: 黄金白银    时间: 2009-8-2 18:30
4# 黄金白银
关闭多余的空ide/sata通道即可,通道越多,进系统越慢,因为在滚动条那里检测你的电脑那些ide/sata等硬件,因为新电脑要比你的老电脑多很多,所以经你老电脑进系统慢很多,这正常,你关掉即可
作者: 彭道佳    时间: 2009-8-2 19:28
你可以在注册表的里的RUN项,把里面的值全删掉就可以了
作者: 上味注    时间: 2009-8-3 15:45
→说明这台电脑很强劲:人家只跑一圈就没力气跑了,它能跑8圈!
  5楼说的不错,其实bios里面所有多余的通道、接口都关掉最好。
  再配合系统服务的清理。
  跑的圈数就跟你的P3机子差不多甚至还要少了。
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-8-3 22:11
9楼说错了,不是BOOS里设置多余的通道,是在系统的硬件设备管理器里的IDE控制器里关闭的,还有修改注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE
M\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParame
ters键值,改成0试试!
作者: 硬件笨笨    时间: 2009-8-4 15:16
太简单,用一键优化就搞定了,不用去改注册表
作者: waltergan    时间: 2012-2-21 15:45
学习了。。。。。
