标题: 山寨XWG_X58V1608 无待机维修 [打印本页]
作者: 712988818    时间: 2021-7-17 15:54
主板按开机无反应,按照开机时序进行检查,测量B10脚待机3.3为0.几伏,明显不正常。关电测量B10脚对地阻值0.001~0.003 明显短路。没有点位图只能进行3.3待机电路排查,最后发现网卡Realtek RTL8111H短路,拆掉恢复阻值100左右。上电开机一路到系统里面 更换网卡维修完毕。
