IBM R61I 接电断短路起保护,,高手帮我
茂名强仔
2009-8-2 18:02
一台IBM R61I 接上电..待机电流是0.01 开不了机,3V,,5V 待机电压没有..这是怎回事呀 有时又可以上开机 待机电流是0.05
就是一接电就是保护,,电流从0。05降0。01
浙江七仔
2009-8-2 18:54
直接告诉 你把 南桥虚汗了
茂名强仔
2009-8-2 20:30
机器型号不就是 R61I吗
沉睡是金
2009-8-2 20:37
我不懂,还是菜鸟。
目前不明真相,围观中!
维修使者
2009-8-2 21:12
3V和5V没有!那你要去查看那部分原因引起没有这些电压的!
平心常
2009-8-2 22:04
你把系统供电的加焊下试试
假如……
2009-8-2 22:18
楼主有没有打打阻抗,看看对不对,有是能开机,那开机拉电压都正常不,好好看看肯定能修好的
博源
2009-8-2 22:22
把开机相关的芯片加焊一下试试
茂名强仔
2009-8-2 22:49
现在是接电就起护了呀~~
茂名强仔
2009-8-2 22:54
D12 的不明白是什么作用的,,1脚没有电压 2脚 3。3V
俞海
2009-8-2 23:07
我还没看明白,我的机子能开机,电压到83-90左右就不跑了。我怀疑是北桥的问题
