查看: 2898|回复: 16
[主板维修]
电脑主板其中一个USB用不了
发表于 2021-7-17 14:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3主板后面四个USB的其中一个不能用,测了一下,电压正常,发现一个标示为LC5芯片的两个引角对地阻值不一样,一个525,一个583,不知道是不是这个问题,找不到相同的芯片,能代换吗?
发表于 2021-7-17 17:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假如拆掉这个芯片能用的话,那下次再烧的话是不是就直接烧南桥了
出问题时多数是插U盘烧U盘,烧南桥倒是没有见过。  详情 回复 发表于 2021-8-1 10:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-17 18:56:13 | 只看该作者 �
静电保护的 B
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-17 22:37:18 | 只看该作者 �
这个最好替换原型号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-17 15:10:59 | 只看该作者 �
如果没猜错,不要这个芯片也能用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-17 17:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片好像是防静电保护的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 15:23:22 | 只看该作者 �
找块料板拆一个换上
发表于 2021-7-18 09:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉试试,看着像防静电芯片。
发表于 2021-7-18 08:27:58 | 只看该作者 �
去掉芯片测试下数值
发表于 2021-7-18 10:11:57 | 只看该作者 �
最好替换原型号
发表于 2021-7-18 10:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉就可以
发表于 2021-7-18 15:38:10 | 只看该作者 �
拆掉怎么能行,那不断线了吗,全通过它跟南桥通呢。
发表于 2021-7-18 15:47:42 | 只看该作者 �
料板找个相同位置的换上就行,其实真正电流大烧南桥,他也防不住。
发表于 2021-7-19 10:46:03 | 只看该作者 �
拆掉试一下
发表于 2021-8-1 09:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-1 09:59:12 | 只看该作者 �
你这阻值应该是520多才是正常的,另一脚才是不正常的,偏大的话就是断线了
发表于 2021-8-1 10:46:05 | 只看该作者 �
