标题: 技嘉GA-B85M-D2V REV2.0不触发 [打印本页]
作者: lanlitian    时间: 2021-7-16 23:50
同行送修一片技嘉GA-B85M-D2V REV2.0主板,问题也没有说,丢下就走人了。通电测试,短接开关针不触发。
表笔侍侯,测了一下待机3vdual 5vdual io的114脚-rsmrst电压均正常,io的105脚-pson无电压,正常情况下,在没有按下开机按键时,-pson应该为+5V高电平,
因为它是和绿色线直连的。现在没有电压,明显不正常。万用表打到欧母档,测量105脚和ATX电源插座(绿色线)之间电阻无穷大。看来中间断线了。跑线路跑到电池座与内存插座中间发现有大约1mm的霉点,把这里刮干净,铜线连接起来。再测105脚电压5V正常。短接开关针触发亮机。
作者: nm蔡永东    时间: 2021-7-17 04:04
楼主真细心。这么小的点都找到了
作者: y0927    时间: 2021-7-17 14:39
这个就要细心了,要不看不到
作者: peo123    时间: 2021-7-17 14:47
瞅起来比较费眼睛
作者: enicyu    时间: 2021-7-17 15:16
观察力好
作者: Cy981012    时间: 2021-7-17 16:47
厉害厉害
作者: zhu3322    时间: 2021-7-17 19:04
楼主好法眼,不用放大镜也能找到
作者: samson-mou    时间: 2021-7-17 22:40
这个好幸运啊,但是也是有经验的结果
作者: 小博士123    时间: 2021-7-18 01:28
这个问题是通病
作者: 非凡2018    时间: 2021-7-18 09:43
楼主思路清晰,关键是眼神好。
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-18 13:38
厉害,这都看得见
作者: chenjietao1987    时间: 2021-7-18 20:45
这款应该是通病,
作者: 凌河电脑    时间: 2021-9-6 08:56
我的出发后断电
