标题: 技嘉GA-H81M-S1 3.3对地短路 [打印本页]
作者: 琴酒。    时间: 2021-7-16 00:55
自己二奶机,平时也就给小孩看看动画片,那天手欠加了个内存清了下灰,拿取了下主板电池,然后直接不上电,现在肯定3.3短路pci b10有3.4电压,现在无头绪,请大神支招
作者: 军用菜刀    时间: 2021-7-16 10:02
VCC3.3短咱!不是5VSB短路,看图纸
作者: 琴酒。    时间: 2021-7-16 16:18
作为新手现在没有头绪
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-17 13:23
烧机,烧机,烧机
作者: 汪志成    时间: 2021-7-18 21:54
烧机大法好
作者: 军用菜刀    时间: 2021-7-20 08:24
最笨的办法,跟着图纸每个3.3V的去向。查一下内存供电场管的。
作者: 琴酒。    时间: 2021-7-20 23:16
现在查到南桥,发现南桥上电容短路,头疼
作者: 9751670    时间: 2021-7-21 01:24
这个阻值是正常的,没短
作者: 琴酒。    时间: 2021-7-21 09:53
9751670 发表于 2021-07-21 01:24
这个阻值是正常的,没短
刚开始是断线了,这个主板的通病,线现在接好后风扇一直转不亮机
,就是拿这个主板来练手的
作者: 无名者也98    时间: 2021-7-21 11:26
烧机看那有病,直接
作者: wangrixin1989    时间: 2021-7-21 23:07
你b10不是有3.3电压吗?按着时序往下查
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-24 17:15
橙线低阻值应该算正常。你不先排除下是不是短路保护还是不上电?
作者: 梁逢银    时间: 2021-7-31 19:19
usb数据线短路没有
