标题: surface pro5 上电掉电 [打印本页]
作者: 宝国    时间: 2021-7-15 21:11
型号: 1796 surface pro5 故障现象:裸板上电到四五百毫安掉电,掉电瞬间VCC-CORE有1V左右。
换过CPU供电芯片,刷过BIOS,重植过CPU,故障现象没变。
此故障也不用多描述了,懂的人自然懂!没有谁的经验不是汗水换来的,都来之不易,所以贵人不能贱用,高价求助此故障!
作者: 微软平板    时间: 2021-7-15 22:46
bios芯片拆 掉看看是不是卡其0.4电流 不掉电
作者: rimnmgds    时间: 2021-7-16 00:50
刚修了一个pro5,不过是亮logo掉电的,你这个亮logo吗?
作者: 宝国    时间: 2021-7-16 09:55
surface pro 只要有3v出来就会亮LOG的,相当于液晶屏自带的开机画面。我这台当然有田字LOG
作者: leohuang2012    时间: 2021-7-17 12:20
遇到过 没修好 ,不能沉,坐等大神
作者: JINWUDONG    时间: 2021-8-15 10:38
pro5 不充电 换过电池和充电芯片,还不充电 ,能指点一下吗?谢谢!
作者: 18731742046    时间: 2021-8-16 15:35
i5的吧  没风扇   cpu坏了  量下svid
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-9-19 20:13
这是pro5通病吗,这个问题好像很多啊
作者: sunxinda    时间: 2021-10-26 11:00
我也有台这样的机器,亮LOGO 掉电,目前还在研究,
作者: laowu8788    时间: 2021-11-26 00:21
都重植CPU了,为何不换U试试呢,这种很大可能是U坏了。
作者: 封魄    时间: 2021-12-1 13:51
兄台有买这个图纸不。。。。。
作者: weidemingwei    时间: 2021-12-1 14:14
可以考虑换cpu
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-12-18 09:55
说了个寂寞
作者: 笔记本维修工    时间: 2021-12-18 15:36
我也有一台和楼主 一样的问题,求解
作者: laowu8788    时间: 2021-12-21 17:25
换CPU!!
作者: 天天修机    时间: 2022-9-27 21:16
问问黄鑫船老师。我之前修的是进水的 清理后也跟你这样
是咨询了下黄鑫船老师后才处理好的 我记得是缺个电压引起的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-1 08:52
问题描述太过于简单,多测量些数据供大家分析
