V3000是不是都是双核
尹成华
2009-8-2 17:25
V3000是不是都是双核
今天遇到个单核的AMD的V3000机器。开机无显示,做6150还是不亮,换了也不行,其中有次量了但是花屏死机,客户等不急,要换板,换个新板也是一样的,电流在1.3左右。后来怀疑CPU,因为没有单核的换了个双核的就能亮,一切正常,可是单核的上去就是不行,不知道为什么,一直也没注意过这CPU,今天才发现的,遇到的机器好像都是双核的吧,难道V3000分单核双核的吗?
无边思绪
2009-8-2 18:06
有单核。就是CPU挂了。这种CPU很脆弱。
孙老师的好徒弟
2009-8-2 19:26
接机器的时候,你看一下掌脱AMD 那个标 后面要是AMDX2 就是双 不X2 就是单
新力量维修
2009-8-2 23:03
AMD的CPU是很脆弱的,我都烧了几个了
