标题: 联想拯救者R720 [打印本页]
作者: yhj.1986    时间: 2021-7-15 12:45
标题: 联想拯救者R720
联想拯救者R720 接表大短,或者不通电,拆机直接看看显卡反面显存边上两个电容短路,直接取了,保护隔离管量下坏了就换,没坏建议换了,要不可能返修,今天一天遇到两台捡钱的,图中位置直接换掉就行!
作者: k106    时间: 2021-7-15 13:04
大短路的P管基本都有损坏了
作者: yhj.1986    时间: 2021-7-15 14:02
k106 发表于 2021-7-15 13:04
大短路的P管基本都有损坏了
早上遇到两台,一模一样故障,估计通病了
作者: 1031023728    时间: 2021-7-15 14:32
运气好,捡钱活儿
作者: chxj    时间: 2021-7-15 14:45
遇到过,但是管子没换,目前没返修
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-7-15 14:59
向楼主学习了
作者: hQN1549    时间: 2021-7-15 20:04
向楼主学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-7-15 20:48
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-7-15 20:56
哈哈,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: ljtpyz    时间: 2021-7-16 07:07
感谢分享经验。
作者: yyjf    时间: 2021-7-16 09:40
路过学习了,感谢楼主的分享。
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-7-16 09:42
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多
作者: JJ99012    时间: 2021-7-16 10:41
手上一台 一样的  这机子通病吧
作者: yhj.1986    时间: 2021-7-16 10:50
盛娟清铖 发表于 2021-7-16 09:42
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多
送钱的多好
JJ99012 发表于 2021-7-16 10:41
手上一台 一样的  这机子通病吧
估计通病,我遇到两天一模一样
作者: 占卜‰    时间: 2021-7-16 10:54
碰到过几台。。。。
作者: 丁俊辉2010    时间: 2021-7-16 11:39
烧机大法走天下
作者: wangdeheng123    时间: 2021-7-16 14:29
越来越喜欢拯救者系列了  短路的居多  对得起这个名字
作者: qinghuaokok    时间: 2021-7-16 16:43
感谢分享经验
作者: 514906332    时间: 2021-7-16 17:48
今年七月份我还没有修到过类似故障的机器啊
作者: 我为本本狂    时间: 2021-7-18 09:22
向楼主学习了
作者: 无尽的路    时间: 2021-8-20 15:54
我也碰到一样的,现象是不通电没待机,放电后,电流会闪一下0.27掉到00.这样,估计也是有短路,拆开量公点短了,不过不是楼主的那里,我通过观察,发现PJ301附近一颗电容有裂痕。拆了后OK。
作者: yhj.1986    时间: 2021-8-21 09:27
无尽的路 发表于 2021-8-20 15:54
我也碰到一样的,现象是不通电没待机,放电后,电流会闪一下0.27掉到00.这样,估计也是有短路,拆开量公点 ...
嗯,这种问题捡钱
作者: 三伏天的大海    时间: 2023-10-12 23:17
记下来明天看看我的,请问保护隔离管怎么判断烧了呢
