yuanfang158412 发表于 2021-07-15 00:23
先确定是ic自身保护 还是核心保护引起的掉电 核心几率小 多ic 检测过功耗导致的 查各项检测回路是否有掉件 变值 ic功耗设定线路 以及查这个ic的pdf看看是否外接温度检测 阻值是否正常
创宇电脑医院 发表于 2021-7-15 20:22
加焊核心试一下
ZHENG1997 发表于 2021-7-18 09:44
修过一样的。核心供电问题,示波器看开启信号应该有惊喜,
