ZXCVWtest
标题: 这个是什么芯片?? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-7-14 15:47
标题: 这个是什么芯片??
这个是什么芯片??昂达GT730上面的,丝印是4840N PE17,百度也没有,IC库也没有,是什么来着?
作者: 林玮军    时间: 2021-7-14 15:51
先自行百度,再问吧,少年。© Semiconductor Components Industries, LLC, 2009September, 2009 − Rev. 11Publication Order Number:NTMD4840N/D NTMD4840NPower MOSFET30 V, 7.5 A, Dual N−Channel, SOIC−8Features•Low RDS(on) to Minimize Conduction Losses•Low Capacitance to Minimize Driver Losses•Optimized Gate Charge to Minimize Switching Losses•Dual SOIC−8 Surface Mount Package Saves Board Space•This is a Pb−Free Devic
作者: sparrow20    时间: 2021-7-14 15:56
林玮军 发表于 2021-7-14 15:51
先自行百度,再问吧,少年。© Semiconductor Components Industries, LLC, 2009September, 2009 &#872 ...
百度就是没有啊,有的是同名的4840N的马达
作者: 2428694280    时间: 2021-7-14 18:06
丝印4840N,实际型号是NTMD4840N,电源MOS管。
NTMD4840N.pdf
151.58 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1031023728    时间: 2021-7-14 18:20
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-7-14 21:18
有事找马云,马云不是万能的,但是没有马云是万万不能的
作者: zhangxunhai    时间: 2021-7-14 21:45
4840N就是型号呀
作者: 350808063    时间: 2021-7-15 06:24
双通道mos管。  就是两个mos集成成一个芯片。看图片应该是2,4两个是g级。   5,6和7.8  可能是d级(12v或5v)或者s GND
1,3有一个是两个mos的d,s(输出电压)
作者: 350808063    时间: 2021-7-15 06:27
说错了。图片中78好像是连电感(12v的上管d级)。。5,6好像也是连电感的(上管s级和下管d级)
1,3有一个是接地的
作者: ljz285207179    时间: 2021-7-15 08:36
mos管吧这个
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-7-15 10:03
百度不是万能的,可以考虑专门的资料网站啊,我找到了4个同型号的都是N mos
作者: liu87428533    时间: 2021-7-15 12:25
这货应该是电源mos管子吧
作者: 无锡易修    时间: 2021-7-15 13:00
这不是么
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-15 17:09
8120在边上,这个应该是个场管啦,是不是复合管就要看引脚了
作者: 354666    时间: 2021-7-15 22:41
电源的mos管
