小新锐7000插M.2固态不显示
lalawowo
2021-7-14 14:39
小新锐7000插M.2固态不显示
小新锐7000 开机不显示 大小写切换灯能亮 机器应该开了 起初判断屏幕的问题 换屏幕测试了发现没用, 那就拆机 拆机的时候碰到 M.2固态发烫, 拆了开机发现屏幕亮了 那就换固态试 但是换新固态上去试 屏幕还是不显示 而且发烫 接口附件量了了下也没量到短路 没思路了。 M.2接口不插可以显示进PE
85472658
2021-7-14 16:27
估计还是供电了
zhesi
2021-7-15 22:44
或许是M2座子有问题吧,硬盘一插就出问题。楼主可以代换个试一下
天宇科技
2021-7-16 09:08
是不是那个不是硬盘的接口啊! 注意分辨
