标题: T23的本本无法充电,确定是主板的问题,要如何处理? [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2009-8-2 17:06
换了好多个电池都充不进,  请问要如果处理?有办法解决吗?
是要换哪个芯片?
请大师指点   谢谢
作者: 张酷比    时间: 2009-8-2 19:30
急 在线等待中 ,希望大师指点
请问是不是与ADP3806这个芯片有关?  那是要换 还是有什么办法可以解决的呀?要是没有ADP3806这个芯片换 那我要如果处理?
作者: 新力量维修    时间: 2009-8-2 23:01
确定电池没问题,就看看充电电路有没有问题呀。
作者: 爱的不是你    时间: 2009-8-4 16:08
你跑电路啊
作者: 飘移    时间: 2009-8-4 18:07
不一定是ADP3806,有可能是充电隔离管,一级级查吧
作者: 刘鑫    时间: 2009-8-4 18:49
只是不能充电吗?那单独用电池或适配器能不能开机运行呢?提问时应讲得清楚一点哈!
作者: 实战高手    时间: 2009-8-6 14:41
充电指示灯亮不亮,还有adp3806 各脚的电压和其他情况。
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 15:52
单独用电池是开不了的,开机指示灯亮一下就灭了,风扇也动一下就不动了。
作者: 文旭    时间: 2009-8-6 17:13
电池接口有没有松啊!
