标题: 显卡显存电源管理芯片up1666 [打印本页]
作者: chen321    时间: 2021-7-14 02:04
显卡显存电源管理芯片up1666q的13脚 PGOOD的1 8V谁发出来检修思路谁能说一下 谢谢 13引脚没有电压
作者: chen321    时间: 2021-7-14 02:43
板子是技嘉 1080ti.谁能帮忙分析一下,谢谢。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-7-14 08:50
PGD是发出,用1.8上拉得到的。工作条件不满足是不会发出PGD信号的。
作者: 蓝逸玲    时间: 2021-7-14 09:37
1V8_AON 上拉 ,建议看看整卡供电是不是都正常出了 。
作者: chen321    时间: 2021-7-14 10:21
就显存电压没有出。
作者: chen321    时间: 2021-7-14 10:23
chen321 发表于 2021-07-14 10:21
就显存电压没有出。
还有19,20脚没有出电压。
作者: chen321    时间: 2021-7-14 10:24
还有19,20脚没有出电压
作者: chen321    时间: 2021-7-14 10:25
请两位哥们儿帮忙分析一下,20,19脚没出电压是因为什么?谢谢
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-7-14 11:52
自己对比pdf查,肯定还有电压缺失导致ic没工作分析只能是瞎猜,修卡没那么多现成的让你吃
作者: chen321    时间: 2021-7-14 16:59
好的,谢谢
作者: 一问三不知    时间: 2021-7-18 05:06
19 20通电瞬间用示波器抓波看看,场效应管输出端有没有短路等
作者: chen321    时间: 2021-7-18 06:20
20脚对地阻值为170多,正常吗?
