标题: 联想IH61MA V:1.0(背面板号H61H2-LM5 V:1.0)4声报警维修 [打印本页]
作者: leonsun2011    时间: 2021-7-13 18:33
联想品牌机主板,插不插内存都三短一长报警。量各大供电都有,开始以为BIOS问题,到迅维网查找Bios,随便看了一下各个帖子,大都说这种三短一长报警刷了bios也没有好,但本人比较懒,不想查图,所以还是下了bios刷上,果然不行。
又到论坛找图,看到很多帖子里面说这个联想IH61MA三短一长报警都没修出来,心里就感觉可能没什么搞头了,不过还是花了5个下载分下了图纸。由于各大供电都有,插不插内存都报警,所先量内存的各个信号电压力,测内存槽240脚sm_vtt 0.75v正常,238脚SMB_MEM_DATA 3.3v正常,118脚SMB_MEM_CLK 1.16v 不正常,236脚VDDSPD 3.3v正常。现在就查图找118脚相连各元件,如下图,SMB_MEM_CLK连接r432更名为SMBCLK_MAIN,通过r187上拉连接到+vcc3。
测得r432两头都是1.1v左右,R187一边1.1v一边3.3v,直觉故障点找到了,要么R187有问题,要么相连的其它地方有问题。先找了个1k的电阻换上,开机测得R187,R432测得电压都恢复了3.3v......但是还是有三短一长报警声!!!下面是R432,R187位置图。
别慌!前面测内存槽电压把内存拆下了。插上内存,悦耳的一声滴声,久违的开机画面出现了。看来老实查图纸,测电路还是有收获的。下面附上亮机图。
作者: 好人跟班    时间: 2021-7-14 10:41
厉害厉害厉害
作者: yyjf    时间: 2021-7-14 10:49
看来老实查图纸,测电路还是有收获的。
作者: leonsun2011    时间: 2021-7-16 22:34
感谢各位大师的加分!!!
作者: 点纸维修    时间: 2021-7-17 09:43
意思是说三短一长其实是不过内存
作者: 764971531    时间: 2021-7-17 23:45
细心,可是1K电阻哪里找
作者: freshly    时间: 2021-7-18 00:27
学习点赞,厉害!
作者: xt888888    时间: 2021-7-18 00:50
不错学习下。。。。。
作者: 小博士123    时间: 2021-7-18 00:59
图纸在哪呢?
作者: laq1357    时间: 2021-7-18 07:34
764971531 发表于 2021-07-17 23:45
细心,可是1K电阻哪里找
买样本,超便宜,好多一堆,基本都有
作者: guyue220    时间: 2021-7-18 07:48
内存槽旁边,cmos电池那里有个0欧电阻喜欢开路,遇到好几个板子都是这个毛病
作者: 695985543    时间: 2021-7-18 07:57
细心,可是1K电阻哪里找
料板上多到你怀疑人生
作者: 非凡2018    时间: 2021-7-18 09:22
问题分析准确,按图定位到故障点,上拉电阻断路了。
作者: chenlen534    时间: 2021-7-18 11:38
楼主 厉害了 学习学习
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2021-7-18 12:13
厉害啊,什么时候才能像你一样啊!
作者: leonsun2011    时间: 2021-7-19 09:28
点纸维修 发表于 2021-7-17 09:43
意思是说三短一长其实是不过内存
是的,修好后不插内存也是报三短一长。
作者: leonsun2011    时间: 2021-7-19 09:37
联想IH61MA REV1.0图纸
www.chinafix.com迅维网_正面IH61MAREV1.0背面H61H2-LM5REV0.1.rar
1.16 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IH61MA REV1.0图纸
